Grill qui s'éteint sur four à gaz Airlux - Four - Cuisinière AIRLUX F6TM31AF21RLNACFMG AFSCW21BKN
Publié le 30 juin. 08h34
Mon four Airlux AFSCW21BKN, est un four à gaz encastrable et possède deux brûleurs.
Un brûleur en bas de caisse, qui assure la fonction classique pour le four.
Un brûleur en partie supérieur du four qui assure la fonction grill.
Le brûleur du four fonctionnement parfaitement et permet une cuisson correcte des aliments en fonction de la température choisie.
Pour ce qui est du brûleur du grill, lorsque je l’utilise quand le four est froid, il fonctionne correctement et reste allumé autant que je le souhaite (test réalisé sur presque une heure).
Par contre lorsque je fais cuire un aliment au four et qu'ensuite j'utilise le grill pour grâtiner ce plat, alors le gril tendance à s’éteindre tout seul au bout de quelques instants (de manière aléatoire après quelques secondes ou minutes).
Merci de votre aide.
Aidez larbih, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
