Four à gaz, grill s'éteint au bout de quelques secondes. - Four - Cuisinière AIRLUX AFSCW21BK
Publié le 17 nov. 15h31
Mon four Airlux AFSCW21BKN, est u four encastrable et possède deux brûleurs.
Un brûleur en bas de caisse, qui assure la fonction classique pour le four.
Un brûleur en partie supérieur du four qui assure la fonction grill.
Le brûleur du four fonctionnement parfaitement et permet une cuisson correcte des aliments en fonction de la température choisie.
Par contre le brûleur du grill, lorsque je l’utilise a tendance à s’éteindre tout seul au bout de quelques instants (de manière aléatoire après quelques secondes ou minutes).
Je ne pense pas que ce puisse être le thermocouple car alors je ne pourrais même pas l’allumer
Merci de votre aide.
Aidez larbih, proposez une solution
Myron Expert - 17 nov. 16h28
da
Myron Expert - 17 nov. 16h31
si votre grill s eteind
dans un premeier temps demonter la erampe du grill et nettoyer la compelment surtout les cotes (la ou le gaz s emflamme)souvent on utlise moins le grill et la rampe s encrasse
si cela persiste changer le thermocouple car c est lui qui permet l automaintient de la flamme
