F05 porte bloquée sur le four (achat en 2014) - Four - Cuisinière WHIRLPOOL
Publié le 23 août. 19h37
Bonsoir, après une pyrolyse, la porte du four est restée verrouillée. Après plusieurs RAZ par coupure de courant (15 s puis 1 heure), porte toujours bloquée (une belle clé apparait et affiche porte verrouillée avec un cadenas). Je passe à l'action :
  • Démontage du four, déplaquage arrière et accés au moteur. Je mesure les contacts du moteur de verrouillage : 16 kohms en position verrouillée ou non (je peux déverrouiller manuellement mais lorsque je ferme la porte, elle se reverrouille),
  • Je mesure également le verrou en position ouvert et fermé sur les cosses extrêmes : valeur infinie puis zéro à l'ohmmètre : tout est bon,
  • je déverrouille, je remets le courant et le four se remet à fonctionner normalement. Je ferme la porte et hop, reverrouillage !!
Là, je cale...Et les nombreux rupteurs de fin de course m'empêcheront de maintenir de force ce verrou ouvert et le four risquerait de ne plus fonctionner. Help
Aidez Kiki94, proposez une solution
Myron Expert - 24 août. 20h51
suite a votre demandepour votre fourauriez vous une reference d appareil suivant le chassis il y a des variantes mais pour faire court c est le verrou ou la carte de puissance qui pose probleme
apres suivant l appreil il y a un logiciel quipermet d interroger et de reprogrammer la carte
