Cuisinière BEKO CSE 67300 G four ne fonctionne plus - Four - Cuisinière BEKO CSE67300GS 7785988310
Publié le 08 nov. 10h31
J'ai un problème avec ma cuisinière CSE 67300 G. Les plaques fonctionnent. L'heure s'affiche bien. Mais pas de lumière dans le four et aucun bruit ni chauffage dans le four. Le problème ferait suite au changement d'heure et au débranchage de la cuisinière. A voir si cela est lié.
Merci d'avance pour votre aide.
- Acheté en 2013
- La panne a eu lieu samedi 5 novembre 2018
Aidez Christophe Maillet, proposez une solution
Myron Expert - 08 nov. 11h53
couper le fusible de votre appareil pendant 10 minutes
remettre le courant ,regler l heure (assurer vous que ce soit bien l heure et pas le differe ect..)
valider l heure puis essayer votre appareil
bonne journee
Christophe Maillet - 08 nov. 12h07
D'accord merci je vais essayer cela ce soir couper le courant 10 minutes, remettre le courant, régler l'heure et valider l'heure. Merci !
Signaler ce contenu comme inappropriéChristophe Maillet - 09 nov. 09h45
J'ai coupé le courant 20 minutes. J'ai remis le courant. J'ai réglé l'heure. J'ai allumé le four mais il ne fonctionne pas et pas de lumière dans le four.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 nov. 17h28
bon du coup regarder derriere votre votre cuisiniere vous avez un bornier sur votre cuisiniere ou ce branche le cordon secteur verfier qu il n y ai pas un fils de brule ou un shunt d endommager
pour info le bornier ressemble a cela
https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-arcelik-1613308.html
si c est bon demonter la tole arriere et verfier a l ohmetre si le klixon secu n aurait pas laché
ca ressemble a cele le klixon
https://www.spareka.fr/electromenager/spem44369-electromenager-arcelik-164738.html
Christophe Maillet - 12 nov. 11h56
Dans le bornier pas de fil brulé. J'ai testé j'ai 0,001 en mettant le multimetre en ohm sur 2K.
Par contre j'ai testé de relancer le four et ça a fonctionné lumière et four. Après j'ai remis le programme sans four puis j'ai remis le programme four et là ça ne refonctionne plus.
