Coupure éclairage four - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZM767/IX 852576729000
Publié le 25 août. 10h58
lors de la cuisson de mon rôti porc avec courgettes - mon four s’est mis à dégager de mauvaises odeurs puis s’est éteint - Le cadran de réglage du four est bouillant - Le four s’est éteint puis s’est rallumé quelques minutes j’ai ré réglé  l’heure puis à nouveau s’est reteint - il n’y a plus d’affichage et il n’arrive pas à se refroidir au bout de 2h.
pouvez vous m’aider à résoudre le diagnostic ?
merci beaucoup
cordialement
je tiens à préciser qu’en j’entretiens Mon four régulièrement et que nous n.avons jamais eu aucun soucis depuis l’achat en mai 2011
Repamax Expert - 25 août. 12h26
il faut démonter le dessus et l arrière du four pour
vérifier les thermostats de sécurité si pas brûler au niveau des cosses
vérifier le fonctionnement du ventilateur de refroidissement
vérifier que votre four ne fonctionne pas à l arrêt ( regarder visuellement la résistance grill si pas rouge )
Pinoux - 25 août. 13h33
Ok merci de votre retour
je tiens à préciser pour complément d’information que je l’ai fait disjoncter pour qu’il refroidisse ce qu’il a été le cas mais en remettant en route le disjoncteur même le four éteint il s’est mis à chauffer à l’interieur
Repamax - 25 août. 15h13
oui donc le four chauffe sans être en marche ?
c est bien ça
Pinoux - 25 août. 19h37
Oui c’est ca
J’ai disjoncter mon four une bonne partie de l’apres midi puis l’ai remis en marche et ça refonctionner-
je vous tiens au courant si cela se reproduit
merci de vos retours
Repamax - 25 août. 20h10
ok mais à surveiller
Car si le problème se reproduit , il faut changer la carte électronique ou le relais de la résistance grill
