comment remplacer le commutateur du four - Four - Cuisinière BEKO
Publié le 23 juin. 16h56
je voudrais savoir comment avoir acses au comutateur pour le remplcer merci
Aidez michel gobinet, proposez une solution
Myron Expert - 23 juin. 18h45
pour remplacer votre commutateur de four ,auriez une reference pour vous repondre le plus
clairement possible
michel gobinet - 24 juin. 09h18
voici la reference de ma cuisiniere Beko css63110ds
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 juin. 16h12
il faut demonter le desus de votre cuisiniere ,la table de travail(enlever tous les bruleurs gaz ,les grilles,la vitre )devisser les vis qui tiennes les foyers gaz ,il doit y avoir des vis derriere la cuisiniere qui tienne aussi le dessus
une fois soulever le dessus sans l enlever ,facon capot de voiture et maintenez avec cuillere en bois assez grande par exemple
pour le commutateur enlever je crois c est le troisieme bouton en partant de la dte vous tirez dessus,a ce moment vous allez avoir deux vis qui tienne votre commutateur
changez votre commutateur , faites du fil a fil avec le nouveau commuatteur
apres operation inverse pour le remontage
Signaler ce contenu comme inappropriémichel gobinet - 25 juin. 17h12
merci super conseille
