Changer le commutateur de mon four Beko - Four - Cuisinière BEKO OIE23301X 7757887601
Publié le 17 avril. 17h52
Bonjour a tous,
J ai besoin d aide pour les connaisseurs en four...
Je dois changer le commutateur du four mais je n arrive pas a accéder aux vis de fixation apres avoir déposé le bandeau.
Pour y avoir accès, je dois séparer la platine inox extérieure de finition, de la platine galvanisé de fixation au niveau du bandeau de four...
S'il y avait eu des vis ou le ne sais quoi pour assembler ces deux plaques, pas de soucis mais elles semblent serties...
Si vous savez si je dois faire sauter les sertissage ou si il y a une autre solution...
Merci à tous par avance
Damien
Myron Expert - 17 avril. 18h51
suite a votre demande
la il faut des photos pour vous aider
utiliser le site casimage par exemple
Damien31 Novice - 17 avril. 19h27
<a href='https://www.casimages.com/i/200417091406242114.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Damien31 Novice - 17 avril. 19h31
[URL=https://www.casimages.com/i/200417093854805653.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/17/mini_200417093854805653.jpg[/IMG][/url]
Damien31 - 17 avril. 19h33
Bon je galère...
Signaler ce contenu comme inappropriéEric B - 18 avril. 09h05
Signaler ce contenu comme inappropriéEric B - 18 avril. 09h07
et l'image en grand :https://www.casimages.com/i/200417093854805653.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéDamien31 - 18 avril. 09h16
https://www.casimages.com/codes_ano_multi.php?img=200418112348567828.jpg
Signaler ce contenu comme inappropriéDamien31 - 18 avril. 09h23
https://www.casimages.com/codes_ano_multi.php?img=200418113146234895.jpg
Signaler ce contenu comme inappropriéDamien31 - 18 avril. 09h24
https://www.casimages.com/codes_ano_multi.php?img=200418113400588776.jpg
Signaler ce contenu comme inappropriéDamien31 - 18 avril. 09h26
https://www.casimages.com/codes_ano_multi.php?img=200418113514308771.jpg
Signaler ce contenu comme inappropriéDamien31 - 18 avril. 09h28
https://www.casimages.com/codes_ano_multi.php?img=200418113704949927.jpg
Signaler ce contenu comme inappropriéDamien31 Novice - 18 avril. 09h28
Voila les photos....
Merci pour votre aide
Damien
Repamax - 18 avril. 14h47
j ai regarder les photos effectivement je pense qu'il faut faire sauter les rivés
attendre l avis de myron
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 avril. 16h11
pour moi
pour changer le commutateur
sur cette photo je me base*
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/200418113400588776.jpg
on part de la piece ronde noire plastique devnt le commutateur
relever la petite pate ferraille que l on voit entre le commut et la piece noire piece ronde noire
puis faitre pivoter vers la droite (vue photo))la rondelle noire (avec commut fixe)puis tirer :deboiter sur l arriere
le commut et defait vous pouvez le changer
remontage a l inverse
bonne journee
pour moi
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéNicoB - 21 avril. 16h44
Je suis confronté au même problème. Avez-vous résolu la question ?
Doit on desolidariser les 2 plaques de la facade en sacrifiant les sertissages, ou bien "déboiter" la rondelle noire servant de support au commutateur ?
Pour ma part, languette relevée, je n'arrive pas à faire tourner la rondelle noire qui semble bloquée par un ergot. Je n'ose pas forcer.
Merci d'avance.
Nicolas
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 avril. 19h32
regarder si il n y en a pas une deuxieme rn dessous mais le support plastique noire
pivote de facon a se deboiter vers l arriere avec le commut
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 17 avril. 18h51
pouvez vous mettre des photos
Damien31 - 17 avril. 19h09
Bonsoir et merci pour votre aide.
Le lien de casimage je le colle dans url dans insérer un lien ?
Signaler ce contenu comme inappropriéDamien31 - 17 avril. 19h09
Mauvaise manip :(
