Problème congélateur marque Vedette CV6257 - Congélateur VEDETTE CV6257 1670
Publié le 20 janv. 17h51
Bonjour à vous,
J'ai acheté un congélateur de la marque Vedette CV6257 (armoire) auprès d'un particulier.
Après 24H, j'ai décidé de mettre en état de marche le congélateur.
Voici ce que je vois :
- Après plusieurs heures, le congélateur ne refroidit pas.
- Le bouton marche (vert), ne s'allume pas.
- Le bouton alarme (rouge), reste allumé
- Le bouton super (orange), s'allume.
- Le congélateur fait du bruit.
J'en viens donc à vous demander votre aide, pour savoir si je me suis fait avoir, si j'ai un problème sur le congélateur ou que quelque chose n'est plus en état.
Merci à vous pour votre aide,
Cordialement,
Sullivan.
2
dede la fritte Novice - 20 janv. 18h08
Je pense que ça vient du thermostat
il faut démonter le thermostat et bien faire un dessin des raccordements de fil et prendre un bout de toile émeri et frotter les bouts de cuivre et prendre la référence du thermostat
Sullivan - 20 janv. 18h35
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, je vais attendre mon grand père demain pour qu'il regarde (n'étant pas très bricoleur). Si le problème est avéré et que ce soit le thermostat le problème, je recontacterais le vendeur pour annulé la commande.
Merci à vous & bonne soirée!
Cordialement,
Sullivan
