congelateur armoire vedette compresseur fonctionne en permanence - Congélateur VEDETTE je n'ai pas la ref
Publié le 29 sept. 18h24
Bonjour, j'ai un congelateur armoire vedette qui fonctionne en permanence. il descend bien a -24 mais ne s'arrette pas. le bouton super n'est pas actionné. j'ai fait un essai en anglais et il y avait 0 ans. le joint à l'air bon, comment je peux faire pour savoir s'il ya une fuite qu'il ferait en permanence pour compenser l'entrée de la pièce?
Merci d'avance
Myron Expert - 01 oct. 20h49
suite a votre demande
votre congelateur est il de type bahut (vrac) ou armoire (a tiroir)
il ya t il beaucoup de givre sur les parois
quel age a t il environ
wallou60 - 14 oct. 18h18
bonsoir, desolé de n'avoir repondu plus tot mais mon premier login ne fonctionnais plus.
c'est un gongelateur a tiroir qui a environ 10ans.
il y avait du givre dans le congelateur mais la je l'ai degivré
il descend bien jusqu'a -24 mais tourne en permanance et le compresseur est chaud.
du coup je l'ai debranché et c'est la que j'ai vu que l'interieur est revenu a 0 rapidement sans ouvrir la porte
merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 14 oct. 18h32
remettez le en service laissez le tourner 24h
puis verifer si votre appareil fait du froidd sur tout les gradins (givre sec)
pour controler si le froid est bon mouille vos doigts et poser les a chaque hauteur de gradin
vos doigts doivent coller
bonns soiree
Signaler ce contenu comme inappropriéwallou60 - 15 oct. 08h29
bonjour,
merci pour votre conseil je vais le re brancher ce soir et je vais essayer votre methode 24h après.bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéwallou60 - 16 oct. 20h44
bonsoir,
j'ai fait le test, après qu'il soit a -20 mon doigt colle partout par contre après 24h le doigt ne colle plus nul part comme si il y avait de l'humidité et que ce n'est plus sec
ca veut dire quoi comme probleme?
merci
