Panne congélateur armoire VALBERG UF NF 259A++ W625C - Congélateur VALBERG UFNF259A++W625C 960709
Publié le 21 mai. 10h04
Mon congélateur armoire VALBERG UF NF 259A++ W625C a 4 ans et est en panne (E9) -> Il ne fait plus de froid. j'ai beau le lancer à -18°C ou -24°C, il ne va plus à froid.
Que faire...?
Merci.
Aidez Tom3869, proposez une solution
Myron Expert - 21 mai. 16h07
bonjour code erreur E9 Alarme si température supérieure à -8°C pendant 6h /// quand avez branchez l appareil est ce que le compresseur fonctionne - vibre // si c est le si vous le laissez branchez 1 journee le compresseur fonctonne toujours et vous n avez pas du tout de froid // myronTom3869 - 27 mai. 18h22
Oui le compresseur fonctionne toujours et sans froid Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 mai. 06h49
si le compresseur fonctionne en permannence et aucune production de froid vous avez un probleme lie au circui soit circuit bouche soit manque de gaz // dans tout les cas diag a faire par frigoriste // mais intervention lourde chere et si fuite de gaz non reparable // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
