Armoire congel thermostat Températur clignote UF NF 260 À+ WMIC - Congélateur VALBERG UFNF260A+WMIC 953765
Publié le 26 avril. 09h53
le thermostat de température situé sur la porte en haut clignote
rien dans la notice succincte !
il fait du froid
je l’ai nettoyé mais rien n’y fait !
merci de votre aide !
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 26 avril. 10h14
avez vous vérifier que les températures soit bonne
prendre un thermomètre pour vérifier
Jm bntes - 26 avril. 10h27
Oui
aucun problème
il congèle normalement
ce sont les températures 20 et 24 qui clignote
4
Repamax - 26 avril. 10h53
avez vous essayer de tout remettre à zéro pour effectuer un reset ?
3
Jm bntes - 26 avril. 11h33
On fait comment pour effectuer un reset ?
il n’Y a rien d’indiqué sur la notice...
merci !
19
Jm bntes - 01 mai. 15h27
Je l’ai débranché 2 h
nettoyé mais clignote toujours !
une idée ?
merci
2
Aureroc - 31 août. 20h58
Bonjour , avez vous trouvé la solution , j ai la même chose cdlt Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 01 sept. 06h58
verfier si vous n avez pas de fils coupé dans la charniere superieur vous vaez le faiseau electrique qui relie la puissance a la commande qui passe a ce niveau // myron
