VALBERG UF NF 260 le congélateur refroidir pas assez -10° - Congélateur VALBERG UFNF260A+WMIC 953765
Publié le 02 mai. 18h47
acheté mon congélateur en 2019. 1ere panne au bout 1an,la températureétait montée a -5° un bloc de glace c étaitconstituéen haut dans le congélateur. une intervention sous garantie avait eu lieu et la dernièrement même problème ce coip ci sans garantie. je leur avais demandé un compte rendu de ce qu ils ont répare mais jamais reçu...
du cp je ne sais pas quoi faire.
plus garantie et déjà deux... il faut réparer ou jeter?
Aidez Thomas Jehan, proposez une solution
Myron Expert - 02 mai. 19h06
je pense que votre congelateur a du se prendre en glace
pour le verfier
debrancher l appareil au moins 2 jour voir 3 jours porte ouverte de facon qu il se degivre complement
remettre en service et mettre thermometre si vous voyez qu apres 12H 24H IL descend a -18C
C EST BIEN UN PPROBLEME DE DEGIVRAGE DONC A CE MOMENT
IL FAUDRA TESTER LE REISSTANCE DE DEGIVRAGE autour de 500 OHM
LE FUSIBLE THERMIQUE PASSANT O OHM ET LLA SONDE DE DEGIVRAGE AUTOUR DE 3 A 4 KOHM A L OHMETRE
pour le verfier
bob76 Novice - 07 oct. 18h05
alors cela peut provenir d'une entrée d'humidité par le tube d'écoulement consultez la documentation complete de l'appareilbob76 Novice - 07 oct. 18h08
Contrôle à effectuer impérativement :Ensemble des éléments de dégivrages :- Résistance de dégivrage- Résistance de gouttière- Valeur sonde de dégivrageAutres éléments à contrôler :- Le ventilateur et son alimentation (dans le cas où celui-ci est pris dans la glace)- Présence et état du bouchon du tube d'écoulement à l'arrière du produit- Valeur sonde ambiant congélateur- Placage porte et état du joint
