Ne démarre pas, bruit Alarme et lumière à l'intérieur clignote - Congélateur LIEBHERR GN295621 998765600
Publié le 28 nov. 13h39
Lorsque je branche mon congélateur, l'alarme se met à sonner et la lumiére à l'intérieur clignote.
J'ai vérifié le condensateur de la carte électronique qui étais en bon état, et je l'ai changé par précaution, mais le problème persiste toujours.
Aidez emilmalak, proposez une solution
Myron Expert - 28 nov. 16h16
quand brancher votre appareil il sonne et clignote
si vous fermer la porte IL SONNE MAIS est ce que la lampe clignote toujours?
si vous le laissez tourner 1 matinée est que votre appareil produit du froid et est qu il sonne toujours
emilmalak - 28 nov. 20h00
Bonsoir,
La lampe s'éteint quand on ferme la porte, mais l'alarme continue de sonner avec intéruption au même rythme de la lampe quand elle clignote quand on ouvre la porte.
On dirait que le courant passe et se coupe à un rythme régulier, le moteur ne fonctionne pas  et on entend des clics de temps en temps.
