Mauvaise régulation froid sur congélareur VEDETTE CVE22B - Congélateur VEDETTE
Publié le 03 sept. 14h20
Bonjour ,je possède un congélateur VEDETTE CVE22B qui régule mal le froid.Pour commencer, lors de coupure de courant , il ne repartait pas, obliger de le débrancher environ 15 mn, le rebrancher pour qu'il redémarre.Ensuite sans coupure de courant, arrêt du compresseur, sans redemarrage, obliger de refaire la manip précédemment décrite. Lors d'une mise en congélation rapide la température est trop descendue et le contenu a décongelé, l'alarme étant shuntée par le fait qu'il était en congélation rapide.
Essai 1: mise en marche, un soir, en congélation rapide: le matin température descendu  à -22°, suppression de la congélation rapide: remontée en température, déclenchement de l'alarme, non redémarrage du compresseur, débrancher la prise et rebrancher le soir en rentrant: redémarrage du compresseur.
Essai 2: baisser le thermostat au mini ,brancher la prise ,remonter le thermostat progressivement: démarrage du compresseur, baisser le thermostat au mini: arrêt du compresseur, remonter le thermostat à nouveau: le compresseur ne repart pas, obliger à nouveau de faire la manip débrancher la prise 15mn /rebrancher pour que le compresseur reparte.
Dernier essai:  mise en marche, un soir, en congélation rapide: le matin température descendue, mais plus d'affichage de température, suppression de la congélation rapide, contrôle de la température avec un thermomètre: -30°, le compresseur continu à fonctionner.
Deux chose l'une: soit le module électronique est défaillant, soit c'est la sonde. Pourriez vous me dire comment contrôler la sonde ???
D'autre part le module électronique n'est plus disponible à la vente , auriez vous dans votre carnet d'adresse un dépanneur aux composants sur carte électronique digne de ce nom ????
Merci pour vos réponses .Cdt
didier 58 Expert - 03 sept. 18h07
Vérifier votre sonde de température repère 256 sur la page 1 de la vue éclatée que je vous joins :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_005181.pdf
Pour la vérifier, la mettre dans un bac à glace, mettre un ohmètre aux bornes, regarder la valeur, réchauffer votre sonde au sèche-cheveux, et voir si la valeur ohmique change.
Ci joint le lien de la sonde :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem169002-electromenager-775320-630594.html
Ensuite vérifier la carte électronique. Regarder si vous avez des condensateurs boursouflés et les changer si nécessaire, car les symptomes que vous décrivez, en particulier la disparition de l'affichage, évoque un problème de carte.
Pour réparer cette carte, seules de petits artisans en electroménager pourront vous aider.
Bon courage
cousinhub - 03 sept. 18h16
merci pour la réponse
la valeur ohmique de la sonde varie au fur à mesure de sa baisse en température, donc on peu considérer qu'elle foctionne correctement.
pour la carte ,visuellement on détecte rien, mis à part le relais qui fonctionne, pour le reste je n'ai pas les connaissances nécessaires.
Cdt
didier 58 - 03 sept. 18h53
Votre sonde à l'air bonne.
Dans ce cas, faites appel à un technicien electroménager.
Bonne soirée
