Congélateur qui s arrete de refroidir limite chauffe - Congélateur WHIRLPOOL AFG8285NF 854982801005
Publié le 09 oct. 17h09
mon congelateur whirlpool marche normalement puis d un coup en 1h passe de -18 a -11 et bip.si je le laisse il peut meme passer en positif alors qu il est prevu pour garder au froid 24h porte fermé
je suis obligé de le débrancher 10 secondes puis le rebrancher, l eteindre et l allumer et la le voyant 6eme sens se mets en route et il recommence a refroidir
Ca se produit aléatoirement chaque semaine et parfois 2 3 fois ds la meme semaine
avez vous une idee du probleme ?
Aidez Aurelien, proposez une solution
Myron Expert - 09 oct. 18h44
votre appareil est no frost (froid ventile)
votre appareil fonctionne est en myenne toutes les huit heure de fonctionnement il degivre automatiquement mais cette phase doit poser probleme
vous devez avoir un probleme de degivrage soit
le module n enecleche plus le degivrage
la resistance est coupe defecteuse
le bimetal ou thermique est coupe empechant le degivrage
Aurelien - 09 oct. 18h49
Merci pour cette réponse rapide
mais si c etait un problème de degivrage j aurzi du givre qui se forme a un moment non ?
et pourquoi cela se declenche pas a chaque degivrage ?
je dois verifier quoi pour donner plus d infos ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 oct. 20h36
pour moi
un edegivrge normal sur un ventile durant 25 min environ actionne par une reistance est regule par un thermostat
sauf que si la reistance ou circuit degivrage coupe devigrage statique donc arret de la ppareil et le thermique attend la consigne de temperature fin de degivrage cela peu mettre deux heure donc rechauffement
Signaler ce contenu comme inappropriéAurelien - 12 oct. 18h14
Ok merci faut que je vois pour remplacer quel piece alors ?
je tiens a preciser que meme au bout de 2 heure ( meme beaucoup plus) le congel ne repart pas je suis obligé de faire la manip a la main
donc la fin du degivrage ne relance rien
