Congélateur BEKO FNE20921 ne fait plus de froid klixon neuf - Congélateur BRANDT FNE20921
Publié le 07 nov. 18h08
J’ai un problème avec mon congélateur armoire BEKO réf FNE20921 qui ne fait plus de froid, le ventilateur tourne mais pas de froid.
Comme le klixon se déclenchait toute les 30 s je l'ai remplacé par un neuf mais le problème reste identique il se déclenche toujours pourtant le compresseur est froid. J'ai vérifié le relais d'alimentation RAS.
Ce qui m'intrigue c'est que le voyant rouge au niveau du bandeau de commande ne s'allume pas pour indiquer une température trop basse, je pencherais donc pour un problème de thermostat ou sonde mais je ne sais pas ou il se trouve sur cet appareil ? Pas de soucis pour les autres voyants qui s’allument.
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide
Aidez syrius1025, proposez une solution
Repamax Expert - 07 nov. 18h31
Bonjour Le Compresseur est à changer il est bloqué Pour effectuer le changement il faut faire appel à un professionnel Bonne journée
