temperature interieure differente de la consigne - Congélateur BRANDT ULN2222 ULN2222/1
Publié le 01 juil. 10h26
bonjour à tous,
Après sa remise en route, depuis une semaine, la temperature interieure mesurée du congelateur est -24°c pour une consigne de -18°c (voyant allumé), thermostat au mini juste avant le stand by;
le congelateur (210L) étant plein , j'envisage la pose d'un thermostat exterieur avec sonde volante;
Judicieux ou Pas de votre avis.
merci de votre attention
YD
Aidez douceretraite, proposez une solution
Phil Clape Novice - 03 juil. 11h28
Si le redémarrage fait suite à un dégivrage, avez-vous bien dégagé la sonde de température interne de l'appareil ? Faites vous la mesure à proximité de ce point ?Vérifiez bien que le joint de la porte est bien étanche et qu'il n'y a pas d'entrée d'air .douceretraite - 04 juil. 09h08
Non, le démarrage ne fait pas suite d'un dégivrage mais d'une remise en service.C'est du froid vetile ( sans givre).La doide de -18°c est allumee , les 2 autres éteintes.Le réglage rotatif du thermostat est au minimum juste avant le stan by.Remise en route suite Reparation du joint déformé de la porte. Pour changer le joint sur ce modèle, il fallait changer la porte cause joint mouleMerci. Signaler ce contenu comme inapproprié
