aucun voyant allumé sur mon congélateur aya
Publié le 24 sept. 17h38
Mes parents m'ont passé leur congélateur aya, le probleme c'est que je l'ai mis en route et les voyant rouge et vert se sont allumer alors j'ai mis le vyant orange en route , le voyant vert et rouge s'etait deja eteint et ensuite au bout de 24h comme dit dans le livre arreter la super congelation ma question est que je n'ai aucun voyant d'allumer est ce normal?
Vous remerciant par avance
Aidez Bruno Legoupil, proposez une solution
Repamax Expert - 24 sept. 17h56
c est peut être juste un problème de voyant
la température intérieur est elle correcte ?
si oui je pense que le problème vient juste du voyant ( donc pas besoin de faire des frais c est pas grave )
philippeap - 24 sept. 20h42
voyant vert = marche normale (conservation)
voyant orange = marche congélation
voyant rouge = danger froid défaillant
si le voyant vert est éteint et que le froid dans la cuve se situe entre 17 et 18 degrés le problème vient certainement du voyant donc pas de panique.
Signaler ce contenu comme inappropriéroland84110 Novice - 25 sept. 06h26
bonjour,
désolé n'étant pas un expert je ne peux vous dire peut-être que les réponses faites par Repamax et Philippeap tiennent la route. a vous de voir si cela se verifie sur votre appareil
cordialement
