Alarme température - Congélateur LIEBHERR GN272320A 998912201
Publié le 30 mai. 20h12
Bonsoir a tous .
J'ai un souci sur mon congélateur Armoire Liebherr GN2723. Le voyant alarme reste allumé .
J'avais eu le même problème il y a 4 ans environ et après remplacement du moteur de ventilateur no Frost le problème avait été résolu . J'ai commandé un nouveau moteur pensant au même problème mais non ! Ce n'est pas ca .
J'ai démonte la carte de puissance et pas d'anoalie visuelle sur les condensateurs .
Sur carte de commande ras également de visible à l'oeil nu.
Avez vous des idées ? Merci d'avance
Cordialement Didier
Repamax Expert - 30 mai. 22h49
la température intérieur est elle correcte -18 degrés au minimum ?
si oui je pense que le problème vient de la sonde évaporateur
le lien de la piece
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4666474-electromenager-liebherr-1810053.html
