Reparation de Joint sur Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE70411087A COOKEO6L MULTICUISEUR
Publiée le 28 janv. 09h21
La réparation de José LIMA est utile ?
José LIMA
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 28 janv.
La panne de mon Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX :
Mon cookeo n'était plus très étanche et fuitait un peu de partout.Le démontage à mis en évidence plusieurs petits problème liés à son Age (5ans), (joints et pièces plastique cuitent par la chaleur, pièces endommagées par les fuites de matières, usure des plastiques externes)
La reparation de mon Cocotte-minute - Cuiseur :
Le démontage du cookéo est relativement simple. Le remplacement des pièces est plutôt facile, et le remontage aussi. Le tout évidement si ion prend des bons repères lors du démontage.
Le petit plus de José LIMA :
Ne pas hésiter à faire beaucoup de photos pendant la phase de démontage.Bien trier et regrouper les divers vis de l'appareil (chaque longueur à son importance)Ne jamais forcer (si ca ne vient pas , c'est que l'on a oublié quelque chose...la machine à toujours raison..)
Liste des commentaires (0)
