Pièce de rechange introuvable pour mon cookéo - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE704110/87A 7211002063
Publié le 15 juin. 10h36
cookéo moulinex
réf : CE704110 / 87 A
Mon cookéo s'éteint puis se rallume pendant la période de préchauffage de manière systématique (en mode manuel et cuisson sous pression). Et lorsque ce problème ne survient enfin plus (au bout d'une 15aine de rallumage successifs), un message d'erreur apparaît. Je sais que c'est important mais je ne sais plus si c'est le code 0B (de mémoire) ou le code 28 ou les deux. J'ai déjà nettoyé valves et billes de pression. Puis en regardant sous le couvercle j'ai pu voir que la carte (pièces jointes) était bien noircie. Je ne sais pas si le problème vient uniquement de cet élément mais je voulais déjà le changer pour voir ça. Malheureusement je ne trouve pas cette pièce de rechange dont je ne connais pas le nom.
Je vous remercie par avance de votre aide
.jpg)
Aidez Gabriel C, proposez une solution
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
Eliane65 Novice - 15 juin. 10h44
https://www.moulinex.fr/service-clients/garantie-et-reparation/reparateurssamuelma245442 Novice - 15 juin. 14h27
patricksi187168 Novice - 15 juin. 16h47
bonjour. aller voir sur ce site il explique les defauts . en plus vous pouvez cdr des pieces ou chez. spareka.https://www.miss-pieces.com/code-erreur-cookeo-solutions-blog__c52237.htmlEric49 Novice - 15 juin. 19h37
Bonsoir Gabriel, est-ce que l'appareil possède un voyant rouge sur le couvercle. Si oui, c'est sa carte. Tester l'appareil sans connecter le faisceau à cette carte. CDT
