Cookeo problème fonction sous pression - Cocotte-minute - Cuiseur MOULINEX CE704110/87A 7211002063
Publié le 09 avril. 14h27
Bonjour, j'ai un soucis avec mon Cookeo ref CE704110 acheter en 2016, en effet celui-ci démarre correctement, mais lorsque je lany
ce la cuisson sous-pression, il s'éteint et redémarre ! J'ai démonté et nettoyer le couvercle et la valve mais sans succès. Pouvez-vous  m'indiquer qu'elle serait la pièce à remplacer. Merci de votre aide ?
Aidez Brcolle, proposez une solution
Repamax Expert - 09 avril. 14h46
vérifier que la prise électrique sous bien enfoncer dans l appareil
le problème se produit que sur la fonction sur pression ?
Brcolle - 10 avril. 06h47
J'ai bien vérifié la prise ça ne vient pas de ce côté. Et oui ça ce produit que sur la fonction sous pression !
Merci pour votre aide et bonne journée.
Les symptômes de panne de Cocotte-minute - Cuiseur
