Sonde clim airton - Climatiseur AIRTON 405597
Publié le 28 juil. 17h21
Je voudrais savoir quel est la ref.de la sonde qui se trouve sur les tuyaux a côté du compresseur sur la clim airton 12chsa .si c est une 20k ou 15k 10k ou autre car je veux la remplacer
Aidez Cjeanpie , proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 31 juil. 05h27
Bonjour,Il n'est malheureusement pas possible de déterminer la valeur de cette sonde uniquement à partir de la référence 12CHSA, car Airton a utilisé plusieurs versions selon les années.Le plus fiable est de :relever la référence inscrite sur la sonde d'origine si elle est lisible ;ou mesurer sa résistance à température ambiante (environ 20-25 °C) avec un multimètre. Une mesure proche de 10 kΩ, 15 kΩ ou 20 kΩ permettra de l'identifier.Pouvez-vous nous communiquer la référence complète de l'unité (étiquette signalétique) ou une photo de la sonde et de son marquage ? Nous pourrons ainsi vous confirmer la bonne valeur avant remplacement.
Cjeanpie - 01 août. 11h59
J ai pas de no et la sonde les fil fondu.tac 12chsa/zy .ref.405597. de 3/2008.no de série int.puis unité ext.no int=qcbrcdpt/zy-1190060586.et ext=pi-nwpio71228b annee03/2008.code bare sur unité ext=12303244040084141320.sur unité ext j ai=qc brcdpt modèle tac 12chsa/zi référence 405597et no de série=pi-nw-pio71228b Signaler ce contenu comme inapproprié
