En mode chauffage l'appareil ne fonctionne pas plus de 24 heures - Climatiseur AIRTON
Publié le 06 janv. 20h19
En mode chauffage l'appareil ne fonctionne pas plus de 24 heures. L'affichage sur l'appareil semble normal, mais au bout d'un temps variable, entre 6h et environ 24 heures, il ne ventile plus, le volet reste ouvert comme entre deux période de fonctinnement. La seule solution qui fonctionne : L'arrêt total pendant lusieurs heures, ou plusieurs jours. Puis rebelote. Dans la notice, on parle de code d'erreur, mais aucun code ne s'affiche.
Mise en service juin 2014
En problème depuis la mise en chauffage en octobre 2018.
Pas de réparation tentée pour l'instant.
Aidez Momoécolo, proposez une solution
jacder Novice - 07 janv. 07h57
avez vous nettoyé les filtres.à faire tous les mois.
Momoécolo - 07 janv. 08h32
Oui, ce nettoyage a été réalisé il y a peu.
Avezvous des infos sur les code d'erreur ?
3
