l'appareil ne fait plus de froid - Climatiseur AIRTON
Publié le 10 août. 09h43
mon climatiseur ne fait ni de froid ni de chaud, la ventilation interieur fonctionne . le ventilateur exterieur fonctionne aussi.Est ce le groupe froid systematiquemenr ou peut être relais ou condensateur? Merci
Date d'achat juin 2004
Liste des commentaires (2)
jacder Novice - 10 août. 09h52
il faut surement faire une recharge de gaz.seul un proféssionnel a le droit de le faire.ça coute au alentour de 100e
gammeloot - 10 août. 10h41
merci pour l'info . cette perte de gaz arrive t'elle brutalement ?
julie26214 Novice - 11 août. 15h19
Bonjour, il faut s'assurer qu'au démarrage de l'unité extérieure le ventilateur se met en marche,et que dans les 2 à 3 secondes le compresseur démarre également. Si c'est le cas, il est possible qu'il manque du gaz??
gammeloot - 11 août. 15h44
merci pour votre aide.
au demarrage le ventilo se met en marche mais pas du tout le compresseur...
18
