Clim impossible de la faire regulé - Climatiseur AIRTON
Publié le 25 nov. 09h45
j'ai ma clim airton 5100w je n'arrive pas a la faire regulé ,en mode chauffage tout va bien sauf si je demande par exemple 20 degrès sa peut monté jusque 22 voir 23 degrès.une fois la temperature atteint il se met en air froid ce qui est normal (je pense),et si je baisse pas avec la telecommande la clim ne redemarre pas,avez vous le meme souci .
clim installe correctement comme precisé sur la documentation
age 1 mois
j'ai deja fait plusieurs essai et rien ne fait
merci
julie26214 Novice - 25 nov. 10h04
marino.p - 25 nov. 14h01
Bonjour julie
aucun message de votre part
merci de me dire pourquoi
Signaler ce contenu comme inappropriéjacder Novice - 25 nov. 13h35
mettre sur position heat ( chaud), et non en auto, sinon en auto elle vas faire du froid dés que la température monte plus haut que le réglage
marino.p - 25 nov. 13h59
bonjour jacder
merci de ton conseil oui je peut faire un essai mais es ce que sa peut resoudre mon souci de mise en marche et arret.
merci
