vapeur en continu au demarrage - Centrale vapeur - Fer à repasser LAURASTAR
Publié le 15 oct. 20h36
vapeur en continu au demarrage puis apres avoir eteint puis rallume la centrale tout fonctionne parfaitement !!
electrovanne et presostat neufs.
merci de votre aide
Aidez Pierre Besset, proposez une solution
Repamax Expert - 15 oct. 22h12
vérifier que l électrovanne  ne soit pas alimenté au démarrage
Pierre Besset - 16 oct. 19h44
comment est ce possible j'ai l'ai rebranché comme avant peut etre une inversion du+et du- !!!
je precise que le probleme ne se produit pas a chaque fois que branche ma centrale.
merci de votre aide
pietro - 18 oct. 13h56
cela ne viendrait il pas de la carte electronique?
merci de votre aide
-2
Pierre Besset - 26 oct. 11h42
queques fois la vapeur sort en continu au demarrage (electrovanne et presostat neufs) puis s'arrete dès que la pompe se met en marche; ensuite la centrale fonctionne parfaitement le temps du repassage;
merci de votre aide
