Démontage fer à repasser Laurastar Lift modèle 501 [RESOLU] - Centrale vapeur - Fer à repasser LAURASTAR Modèle 501
Publié le 25 févr. 18h32
Le bouton de réglage de la température du fer à repasser s'est déclipsé suite à une chute.
Je n'arrive pas à enlever le capot rouge du fer pour pouvoir reclipser le bouton
Aidez GEEL, proposez une solution
GEEL Novice - 03 mars. 19h08
Bonjour,Finalement j'ai trouvé la solution. J'ai enlevé la partie noire arrière en dévissant la vis à l'arrière. Ensuite il faut retirer les deux vis à l'arrière. Une autre vis se trouve à l'avant sous la partie montante de la poignée, pour y accéder il faut déclipser ,sous la partie avant de la poignée caoutchouc, déclipser avec délicatesse car cette partie est fragile.
Myron - 03 mars. 19h36
merci pour votre retour sur ce type de materiel difficile de trouver des documentations malheureusement // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
GEEL - 04 mars. 16h37
Bonjour,Je suis d'accord avec vous. Laurastar me demandait le retour de l'appareil en usine et une commande de 259 € juste pour reclipser le bouton du thermostat. Des voleurs !! Signaler ce contenu comme inapproprié
