Ma centrale ne s’allume plus - Centrale vapeur - Fer à repasser LAURASTAR LIFT 500
Publié le 19 oct. 05h11
Ma centrale Laurastar Lift Xtra ne s'allume plus, je n'ai tenté aucune réparation, c'est en voulant m'en servir que je me suis rendu compte qu'elle ne s'allumait plus. Cela fait à peu près cinq ans que j'ai la centrale.
Aidez Bichotte, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 19 oct. 09h36
Bonjour,Si votre Laurastar Lift Xtra ne donne **aucun signe de vie (aucun voyant)**, commencez par vérifier la prise murale avec un autre appareil et branchez la centrale directement sur cette prise, sans multiprise.Si la prise fonctionne, la panne se situe probablement dans le **circuit d’alimentation de la centrale** : câble/enrouleur, interrupteur marche/arrêt, connectique interne ou carte électronique.Après environ 5 ans d'utilisation, je vous conseille en priorité de faire contrôler la continuité du câble d’alimentation et de l’interrupteur au multimètre. Si ceux-ci sont bons, il faudra ensuite contrôler l’arrivée du 230 V sur la carte électronique.⚠️ Débranchez impérativement la centrale avant tout démontage.
