fer centrale vapeur Laurastar ne chauffe plus [RESOLU] - Centrale vapeur - Fer à repasser LAURASTAR magic évolution 723
Publié le 28 mars. 13h36
Bonjour,Je possède une laurastar magic évolution modèle 723 et je rencontre un problème avec le fusible
thermique du fer.Le fer ne chauffant plus, je voudrais changé le fusible thermique mais les références de ce
dernier sont effacées.Pourriez-vous me communiquer les références nécessaires pour ce modèle (degrés, voltage et
ampérage).Par avance, merci.Bien cordialement.
Aidez dom35, proposez une solution
Myron Expert - 28 mars. 16h41
bonjour le Thermostat de Chaudière pour Station de Repassage Evolution II LaurastarAttention Pièce Epuisée et plus fabriquée //la temperature doit etre note sur le cote en general grave // myron
dom35 - 28 mars. 18h20
Merci pour votre réponse mais je ne vois rien de note.J’ai essayé avec un fusible thermique de 195 degrés et 10 ampères mais il a fonctionné qu’une seule fois. Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Myron - 29 mars. 06h50
on doit etre si en contact chaudiere autour de 230 degres // par contre si d origine a lache peut etre entartre // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
dom35 - 24 avril. 10h28
Merci Myron pour vos conseils. J'ai de nouveau changé le fusible thermique par un modèle à 225 degrés et après plusieurs essais, tout fonctionne normalement (pourvu que cela dure). Signaler ce contenu comme inapproprié
