panne remplissage chaudière centrale vapeur - Centrale vapeur - Fer à repasser LAURASTAR EVOLUTIONIG5 741
Publié le 28 avril. 13h42
la pompe de remplissage de la chaudière se met en route mais aucune eau ne rentre dans la chaudière alors que le réservoir est plein . Par contre si je branche directement le 220V AC sur la pompe elle se met également en route et elle est fonctionnelle : la chaudière se remplit ??? j'en déduis qu'il n'y a pas de bouchon . Autres possibilités ?
Aidez doc007, proposez une solution
Guillaume Débutant - 28 avril. 15h52
Votre chaudière est propre? N'est elle pas pleine de boue ou calcaire?
doc007 - 28 avril. 16h00
La chaudière est propre. Ma question est toute simple ; pourquoi en prise directe 220V AC sur la pompe , elle fonctionne et la chaudière se remplit alors que commandé par le triac de la carte electronique , elle se met en route mais n"est pas fonctionnelle ? On a l'impression que le bruit de la pompe n'est pas tout à fait le même dans les 2 cas .
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 28 avril. 16h09
Avez vous tester le triac?
Signaler ce contenu comme inappropriédoc007 - 28 avril. 16h11
N'y aurait il pas un problème de clapet anti retour sur la pompe ? comment le vérifier ?
Signaler ce contenu comme inappropriédoc007 - 28 avril. 16h14
Le triac est parfaitement fonctionnel ; de toute façon la pompe démarre sur commande de la carte mais elle n'aspire rien . J'ai vérifié la sortie du réservoir qui est parfaitement fonctionnelle.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 28 avril. 16h17
Ok, donc la pompe est défectueuse.
Signaler ce contenu comme inappropriédoc007 - 28 avril. 16h45
Comment vous expliquez alors que la pompe fonctionne si je l'alimente directement en 220V AC ?
