VOYANTS CAVE A VIN ETEINT. - Cave à vin CLIMADIFF AV 175
Publié le 13 juil. 12h45
les voyants de ma cave à vin climadiff avintage AV 175 sont tous éteint et pour tant elle fonctionne
Repamax Expert - 13 juil. 16h48
pour le problème vient juste du voyant vert
pour être sûr il est alimenté en 230 volts utiliser un appareil de mesure en voltmètres pour vérifier
si bien alimenté
Il faut changer ou rester comme ça
bICOU - 14 juil. 10h04
Bonjour merci comment faire pour tester l’alimentation cordialement
