Problème sélection température cave à vin climadiff pclv250
Publié le 30 déc. 11h58
jai un soucis lors de la sélection de température de ma cave à vin climadiff.
la sélection passé de 9 à 20 degrés sans température entre.
de plus le 20 est affiché haché il manque un bout
le ventilateur fonctionne, le voyant vert du compresseur également mais il coupe assez rapidement (5 min) même si la température a supérieure à celle choisie (si je mets 9 par exemple)
quelle peut être l'origine du problème ?
merci d'avance
Aidez Stoeby, proposez une solution
Myron Expert - 30 déc. 15h37
pour le s touches essayer de demonter le bandeau et l aide d un tournevis de toucher directement les ressorts pour voir si l afficheur varie reagit // pour les chiffres sur l afficheur lui meme la malheureusement c est l afficheur a changer // apres vue que l appareil ne peut pas etre positionner sur des temperatures souhaite l electronique interprete peu etre une mauvaise donne de l'afficheur (module de commande )et la regulation est trompé// je pense que pour le fonctionnement de la cave il faut d abord changer l afficheur ^puis voir avec un thermometre immergé dans un verre d eau ce que donne la cave en temperature // myron
