Remplacer le ventilateur intérieur d'une cave à vin Vinosphère [RESOLU] - Cave à vin VINOSPHERE VINO18K
Publié le 20 mars. 16h55
Ventilateur bruyant. Remplacement du ventilateur extérieur... toujours le même problème. Test en déconnectant le ventilateur extérieur... le problème est toujours là. Le problème provient donc du ventilateur intérieur.
Question : comment démonter le ventilateur intérieur ?
Aidez intervalle78, proposez une solution
jeanli Novice - 20 mars. 18h55
De mémoire, en remplaçant la plaque qui assure la thermorefroidissement, on peut accéder au ventilateur interne. Je n'ai pas de photos de mon intervention mais prévoir de la pâte pour recoller la plaque. Bon courage
intervalle78 Débutant - 21 mars. 15h09
Problème résolu. Présence de cache vis très bien ajustés masquant l'accès aux vis (ce qui est le but !) et pratiquement indétectables.
