Cave à vin vinosphere vino 18c ne s’allume plus - Cave à vin VINOSPHERE vino18c
Publié le 26 oct. 03h34
Suite à une coupure de courant, la cave à vin ne s'allume plus et les ventillateurs ne tournent plus.
A la sortie du câble d'alimentation j'ai bien 230 v.
La carte alimentation serait bien HS ?
Merci
Aidez Julien CRC, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 26 oct. 14h10
bonsoirverfier en demontant derriere si vous avez 230 volts sur la ou mles cartes de puissancemyron
Julien CRC - 26 oct. 16h23
Bonjour j’ai bien 230 volts sur la carte de puissanceMerci Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 26 oct. 16h50
Bonjour Il faut vérifier les tensions qui arrive sur la carte de commande 5 et 12 volts Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
Julien CRC - 28 oct. 15h36
Bonjour,J’ai 2 broches sur la carte qui resortent et vont sur le ventillateur dessus il y a marqué out et gnd. Là je n’aucune tension.En entrée de carte ou il y a marque dc in j’ai bien 230 voltsCa prouve que le courant rentre mais ne resort pas. La carte alim est hs ?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 26 oct. 19h41
verfier si il y a un cache charniere superieur deboite le et verfier les fils de passage alimentation carte afficheur s pas coupemyron
Julien CRC - 15 nov. 20h33
Bonjour je viens de changer la platine d’alimentation.Depuis j’ai le voyant EL qui clignote.Sonde de température ?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 15 nov. 21h12
oui el sonde -mesurer votre sone et verfier que vous avez le connecteur qui clipse bien //la carte de puissance est identique ou elle a des difference par rpport a l ancienne// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Julien CRC - 19 nov. 18h12
Bonjour,Je viens de changer la sonde et j’ai toujours EL qui clignote.Faut-il coller la sonde sur le systeme de refroidissement ?Comment puis-je mettre une photo Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 19 nov. 18h45
Bonjour Pour mettre une photo utiliser le site casimage et insérer le lien Après si la sonde est charger et que le problème est toujours présent le problème vient sûrement de la carte principale Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
Julien CRC - 19 nov. 19h24
Bonjour,Je vous joins la photo pour savoir s'il faut coller la sonde sur le systeme de refroidissement ?[URL=https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html][IMG]https://.casimages.com/img/2021/11/19/mini_Erreur 1[/IMG][/url] Signaler ce contenu comme inapproprié
