vinosphère VN18 - Cave à vin VINOSPHERE VN18
Publié le 28 nov. 14h07
BONJOUR
je viens d'acquérir une cave à vin vinosphère VN18 d'occasion
elle ventile mais ne rafraîchit pas. l'afficheur en facade indique en permanence 22. si je selectionne 14 degrée au bout de 5 sec. l'afficheur remet 22.
j'ai démonté le carter arrière j'ai remarqué deux cosses (fils reliés au module thermoéléctrique) non branchées sur la carte et deux bornes délivrant 12 disponibles sur cette carte . j'ai donc éssayé de les brancher sur cette arrivée 12v et je constate que les ventilateurs s'arrêtent.
du coup je me dis que le module thermoélectrique doit être en court-jus et je ne sais pas si ça se change.
si quelqu'un peut m'éclairer ..merci
Aidez Aurelien Gréau, proposez une solution
Myron Expert - 28 nov. 18h17
BONJOUR
SUITE A VOTRE DEMANDE VOICI LA CARTE ELECTRONIQUE POUR VOTRE APPAREIL
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4775467-electromenager-climadiff-2079131.html
BONNE SOIREE
MYRON
