Probleme porte cave à vin vinilux - Cave à vin VINOSPHERE 100
Publié le 25 août. 12h42
Bonjour à tous,
Je possédent une cave à vin vinilux 100 et le porte n'est plus étanche, je pensais que cela vennais du joint mais ce qui est etonnant c'est qu'il y a un jour de 1 centimétre entre le bas et le haut de la porte coté ouverture, Je pensais que la porte etait tordue mais je les mise sur une surface plane et elle est parfaitement droite. Du coup je ne sais pas trop quoi faire car même si je change le joint avec une tel différence cela ne changera rien. Avez vous une idée?
Aidez sebpol, proposez une solution
Repamax Expert - 25 août. 13h01
avez vous essayer de chauffer le joint à l’aide d un sèche cheveux pour essayer de détendre le joint
attention de n’a pas trop chauffer et pas tirer trop fort pour éviter de le déchirer
sebpol - 25 août. 13h02
Oui j'ai fait ça également.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 août. 15h33
si la cave n est pas tombe (cintre )
si la porte n a pas bougé (cela rrive dans des pieces tres chaude avec un appareil a l arret la porte se vrille legerement)
apres a part contre perce la charniere inferieur ou superieur en fonction de l endroit du jeu pour moi pas d autre solution
bonne journee
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 août. 17h38
le problème peut venir du châssis lui même
car si la porte est ok et le joint correct je ne vois rien autre
