cave à vin ne demarre plus - Cave à vin CLIMADIFF CVL370 FKS370
Publié le 26 janv. 16h08
après avoir déplacé ma cave CVL380 elle ne demarre plus
j'ai vérifié l'arrivée du 220V au bornier c ok , pas de carte électronique directement un bornier
Repamax Expert - 26 janv. 17h50
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/CLIMADIFF%20CVL370%20WEB.pdf
Effectivement vous n'avez pas de carte électronique mais le compresseur est alimenté grâce au thermostat qui se trouve en haut numéro 2
chunter les deux fils ensemble et voir si le compresseur démarre
si oui le thermostat est à changer
tp34 - 27 janv. 09h43
Bonjour repamax, merci bien pour votre réponse
avez-vous une vidéo concernant le shunt du thermostat ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 janv. 19h00
non j ai pas
mais au pire mettre une photo du thermostat avec les fil
je vais essayer de vous aidez mais je pense qu'il y a que 2 fil
Signaler ce contenu comme inappropriétp34 - 30 janv. 17h03
bonjour, repamax, j'ai fait un test en tapant sur le thermostat celui-ci vient de démarrer ma cave , a votre avis est-ce que le thermo est H.S ?
merci bien
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 31 janv. 09h52
oui le problème est le thermostat
pour avoir le prix et la disponibilité appeler directement le service spareka
