Senseo Twist [RESOLU] - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS HD787081 SENSEOTWIST
Publié le 06 juil. 06h19
Je n' arrive plus à remettre le ressort du couvercle Senseo Twist
Aidez Guigues , proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 06 juil. 13h27
Bonjour,Sur la Senseo Twist, le ressort du couvercle est un ressort de charnière : il doit être remis autour de l’axe du couvercle, avec une extrémité en appui sur la partie fixe de la machine et l’autre extrémité en appui sur le couvercle.Avant tout, débranchez bien la cafetière. Le ressort est assez ferme, donc il faut faire attention aux doigts.La méthode générale est la suivante :1. Positionnez le ressort sur l’axe de charnière du couvercle.2. Placez une patte du ressort dans son logement côté châssis fixe.3. Placez l’autre patte dans l’encoche ou l’appui prévu côté couvercle.4. Mettez légèrement le ressort en tension en refermant doucement le couvercle.5. Remettez ensuite l’axe ou le cache de charnière en place.Si le ressort ne tient pas, vérifiez bien que les petits ergots en plastique du couvercle ou du support ne sont pas cassés. C’est fréquent après démontage : dans ce cas, le ressort peut être bon, mais il n’a plus de point d’appui pour fonctionner correctement.Sans photo de la charnière démontée, il est difficile de confirmer le sens exact du ressort. Vous pouvez ajouter une photo de l’arrière du couvercle et du ressort, cela permettra de vous indiquer plus précisément dans quel sens le remettre.
