cafetière Senscéo Philips Type HD 7831 _ /13/B - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS HD7831
Publié le 09 août. 09h33
Bonjour. Ma cafetière Philips Senscéo Type HD 7831_ /13/B. elle clignotte blanc vite sur le ron et ne se met pas en marche. le niveau d'eau est bon. Merci de votre réponse.
Aidez gg72, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 24 août. 15h53
Bonjour,Sur une Senseo HD7831, un voyant central qui clignote rapidement indique généralement que la machine ne détecte pas correctement l’eau disponible dans le réservoir.Même si le niveau est suffisant, vérifiez en priorité le flotteur magnétique du réservoir : il peut rester bloqué en position basse à cause du calcaire. Retirez le réservoir, repérez le flotteur et vérifiez qu’il coulisse librement. Nettoyez et détartrez cette zone si nécessaire.Si le flotteur fonctionne correctement mais que le clignotement rapide persiste, il faut contrôler le capteur magnétique (ILS/Reed) situé dans la machine en face du flotteur, ainsi que son câblage. Vous pouvez approcher un petit aimant de la zone du capteur : si la machine détecte alors le niveau d’eau, le problème vient probablement du flotteur/aimant du réservoir.Si le voyant clignote lentement et non rapidement, le diagnostic est différent : la Senseo peut simplement être en phase de chauffe.
gg72 - 25 août. 06h58
Merci. Pour l'instant après nettoyage ça fonctionne. La panne était intermitante. Cordialement. Signaler ce contenu comme inapproprié
