SENSEO HD7835 ne lance pas le café après chauffage de l'eau [RESOLU] - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS 878589
Publié le 07 nov. 15h13
SENSEO HD7835. Elle chauffe l'eau puis le bouton devient fixe comme prévu, puis lorsque j'appuie sur la tasse pour lancer le café, elle clignote à nouveau et relance la chauffe.
Je l'ai ouverte et j'ai testé avec le multimètre, la pompe et le capteur de niveau d'eau. Tout est bon et l'eau dans la chaudière est bien chaude. Les durites sont bien placées et en bon état. J'avais déjà eu ce symptôme il y a un an et après l'avoir débranchée, elle refonctionnait à nouveau. J'ai un adoucisseur d'eau, donc pas de pbm de calcaire. Depuis quelques temps, elle faisait beaucoup de bruit de de l'écoulement des cafés et gardait de l'eau au niveau du support à dosettes. Merci par avance pour votre aide. (J'ai une deuxième machine usagée pour les pièces détachées)
Myron Expert - 09 nov. 15h32
essayer cela // https://www.youtube.com/watch?v=FaL3Vh1VLqU /// myronNat44 - 09 nov. 20h07
Bonjour. Merci pour votre réponse. J'ai essayé une réinitialisation et effectivement cela a fonctionné. Par contre, j'ai un pbm car l'eau n'arrive plus dans le porte dosette mais repasse aussitôt dans le trop plein. Je n'ai pas touché aux durites et il n'y a pas d'eau qui coule du haut de la cafetière. C'est sans doute un problème de remontage mais je n'ai pas enlevé les durites. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 nov. 07h34
vous avez essayer de detartre ou avez vous deja detartre votre cafetiere // myron Signaler ce contenu comme inappropriéNat44 - 10 nov. 20h07
Merci pour votre aide. J'ai redémonté le couvercle et nettoyé la durite mais le problème persiste. J'abandonne car ce modèle de Senseo est très compliqué à démonter et remonter. C'est un modèle premium que j'avais acheté il y a une dizaine d'année. Merci encore à vous. Signaler ce contenu comme inapproprié
