Reparation de Platine - Module - Carte Electronique sur Cafetière et Expresso / Machine à café SAECO HD875283 10004102 INTELIASUPERAUTOMATIC
Publiée le 25 mars. 05h44
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
Outils utilisés : Tournevis torx 10
tournevis torx 15
pince coupante
colliers inox 8 mm
vanne de rechange
La panne de mon Cafetière et expresso / Machine à café SAECO :
A un moment du cycle de détartrage, la pompe désamorce par manque d'eau. Cette fois-ci, impossible de la réamorcer. J'ai fini par comprendre que la vanne vapeur/eau chaude doit s'ouvrir après avoir remis de l'eau pour décharger la pompe pour l'aider à réamorcer, mais cette vanne était bloquée fermée. Donc changement de la vanne.
La reparation de mon Cafetière et expresso / Machine à café :
J'ai trouvé sur Internet 2 vidéos très bien faites expliquant comment ouvrir la cafetière. La vanne est très accessible sur le dessus de la cafetière, derrière le panneau de commande/affichage. Il a fallu couper les colliers des tuyaux raccordés à la pompe et les changer. Il a fallu démonter le raccord coudé de l'ancienne vanne pour le remonter sur la vanne neuve. Ce raccord se dévisse à force. Je n'ai pas remis de pâte d'étanchéité en le remontant, mais je l'ai bien serré.
Le petit plus de JIMBOU :
Tant que la cafetière est ouverte, vérifiez si d'autres colliers n'ont pas besoin d'être changés. J'avais une fuite à l'entrée du bloc chauffant.
