Problème d'écoulement et de fuite . - Cafetière et expresso / Machine à café SAECO
Publié le 28 févr. 09h57
je possède depuis longtemps une cafetière : SAECO VIENNA DE LUXE SUP 018C
je n'ai jamais eu aucun problème jusqu'au jour ou elle a commencer a fuire, je l'ai un peu laissé de coté plusieurs mois mais elle me manque et j'aimerais régler ce problème !!
après plusieurs mois sans l'avoir rebrancher, j'ai voulu la remettre en service pour analyser et détecter la panne !
quand je remplis le réservoir d'eau il goute un peu dessous, ensuite après avoir rempli le réservoir de café et celui d'eau, j'appuis sur le bouton pour réaliser un café, j'entend la pompe qui fonctionne ainsi que le broyeur mais rien ne coule dans la tasse et quand je lève le réservoir d'eau de son emplacement, il y a plein d'eau cumulée sous le réservoir, et il y a bien du marre de café dans le tiroir !!
alors a votre avis d'ou viendrait ce problème ??
Merci beaucoup
cordialement
didier 58 Expert - 12 mars. 09h19
Votre cafetière est certainement bouchée.
Vérifiez en appuyant à la base du réservoir si l'eau sort bien de celui-ci.
Ensuite faites un bon détartrage au vinaigre blanc, en mettant 2/3 de vinaigre et un tiers d'eau dans le réservoir.
Mettre la cafetière en route et faites passer l'eau en appuyant plusieurs fois sur la touche une tasse. Laissez agir le vinaigre environ 30 minutes et répétez la manipulation.
Rincez ensuite la machine 2 fois à l'eau claire.
Cdlt
phiphi86 - 12 mars. 12h38
Bonjour Didier et merci de votre réponse,
l'eau sort bien du réservoir en apuyant à la base.
je vais donc essayer le détartrage comme vous dites et ensuite je reviendrais vers vous pour vous donner des news
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéphiphi86 - 18 mars. 12h40
bonjour,
quand j'appuis sur le petit clapet sous le réservoir d'eau, cette dernière sort bien
mais le problème doit etre juste après car quand j'appuis une ou plusieurs fois sur le bouton une tasse, j'entend tout le cicle se faire mais rien du tout dans la tasse et je n'ai pas l'impression que l'eau circule dans le circuit comme elle devrait et le niveau d'eau du réservoir ne bouge pas, donc je ne peux pas détartrer puisque ça ne circule pas !!
je n'ai pas l'impression que cette panne soit complexe mais je ne vois plus quoi faire !!
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 18 mars. 15h50
Ci joint le lien des vues éclatées qui pourront vous aider à démonter et à suivre le parcours de l'eau :
https://transfernow.net/381uz750b48s
Bon courage
Signaler ce contenu comme inappropriéClaire G - 08 août. 11h06
Bonjour, Je me permets de prendre cette conservation au vol! Ma SAECO Xmall perd de l'eau. Elle fonctionne normalement, je la détartre régulièrement, et le café est parfait. Mais ça suinte d'environ 1/2 tasse à café par jour, et je n'arrive pas à voir d'où...J'ai tenté d'ouvrir votre lien mais j'ai une 'erreur 404 page introuvable'Tout conseil serait bienvenu...Merci beaucoup!Claire Signaler ce contenu comme inapproprié
