Problème détartrage SAECO HD 8743/11 Machine a cafe - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS SAECO HD8743/11
Publié le 26 avril. 15h30
Bonjour a tous
Je n arrive pas a detartrer Ma Machine a cafe SAECO HD 8743/11
Malgre le notice d utilisation
je reste Appuyer simultanément sur les touches « » et « » pen- dant environ 5 secondes.Mais rien ne se passe?
La DEL rouge « » commence à clignoter très rapidement et elle continuera à clignoter pendant tout le cycle de détartrage. Dans cette phase, la machine distribue la solution détartrante plusieurs fois par intervalles d'environ une minute directement dans le bac d'égouttement. Dans cette phase la machine ne distribue pas la solution détartrante de la buse d'eau\de vapeur. Cette opération demande environ 5 minutes.
8 Lorsque la DEL verte « » s'allume, tourner le sélecteur sur la position « » .
9 Après environ 1 minute, la machine distribue plusieurs fois par intervalles d'environ une minute la solution détartrante au moyen de la buse d'eau/de vapeur jusqu'à vider le réservoir à eau. Cette opération demande environ 15 minutes.
Lorsque la DEL verte « » commence à clignoter lentement, tourner le sélecteur sur la position « » . La DEL rouge « » s'al- lume.
11 Retirer et vider le récipient logé sous la buse d'eau/de vapeur et le bac d'égouttement, ensuite les replacer dans leur position.
Premier Rinçage
12 Retirer le réservoir à eau ; le rincer et le remplir avec de l’eau fraîche jusqu’au niveau MAX. Placer à nouveau le réservoir à eau dans la machine.
13 Lorsque la DEL verte « » s'allume, tourner le sélecteur sur la position « » . La machine effectue un bref amorçage du circuit.
14 Lorsque la DEL verte « » commence à clignoter lentement, tourner le sélecteur sur la position « » .
15 Dans cette phase, la machine distribue directement de son intérieur au bac d'égouttement ; dans cette phase la machine ne distribue pas la solution détartrante de la buse d'eau\de vapeur.
16 Lorsque la DEL verte « » s'allume, tourner le sélecteur sur la position « » . La machine distribue maintenant au moyen de la buse d'eau/de vapeur jusqu'à vider le réservoir.
Remarque :
si l'on souhaite interrompre la distribution (par exemple pour vider le récipient), tourner le sélecteur sur la position « » . Pour interrompre la distribution, tourner le sélecteur sur la position « »Une fois terminée la distribution, la DEL verte « » commence à clignoter lentement. Tourner le sélecteur sur la position « » . La DEL rouge « » s'allume.
18 Retirer et vider le récipient logé sous la buse d'eau/de vapeur et le bac d'égouttement, ensuite les replacer dans leur position.
Deuxième Rinçage
19 Retirer le réservoir à eau ; le rincer et le remplir avec de l’eau fraîche jusqu’au niveau MAX. Placer à nouveau le réservoir à eau dans la machine.
20 Lorsque la DEL verte « » s'allume, tourner le sélecteur sur la position « » .
21 La machine distribue au moyen de la buse d'eau/de vapeur jusqu'à vider le réservoir.
22 Après cette phase, la machine s'éteint automatiquement. La DEL rouge « » s'allume. Tourner le sélecteur sur la position « » .
23 Retirer le bac d’égouttement, le rincer et le replacer. Réinstaller le Pannarello et le filtre à eau « Intenza+ » (s'ils sont présents).
24 Retirer le réservoir à eau ; le rincer et le remplir avec de l’eau fraîche jusqu’au niveau MAX. Placer à nouveau le réservoir à eau dans la machine.
25 Pour redémarrer les fonctions, allumer la machine.
