Pompe grippée? - Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS XP2280101P0 YY8204FD EXPRESSO
Publié le 18 févr. 09h15
J'ai une Krups XP 2280 qui n'avait pas fonctionne depuis 2016.En septembre 2022 je la remet en marche.
Faire du café avec le filtre et verseuse pas de problème
Par contre quand je la met en marche pour me faire un express les témoins des tasses pleines sont allumees j'entends la pompe comme a fonctionner puis s'arrêter et recommencer et je n'ai pas d'eau qui sort.
J'ai remis du vinaigre regarder le ressort du bas a eau c'est bon
Un problème de pompe
Quelqu'un as t'il la notice de démontage pour que je puisse accéder à l'intérieur et démonter tube et voir si lapompe est grippee?
Merci de me repondre
Aidez brandli, proposez une solution
Myron Expert - 18 févr. 13h00
bonjour voici la vue eclate // https://pdf.sogedis.fr/KRUPS%20XP228010.1P0%20XP2280101P0%20WEB.pdf /// myron
