Machine à café broyeur KRUPS EA811810 fuite importante bac récup - Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS EA811810
Publié le 04 juin. 12h16
Bonjour à tous et toutes , et plus particulièrement aux spécialistes KRUPS avec broyeur
Problème d’écoulement d’eau important dans bac de récupération KRUPS EA811810/70
Avec plus de précisions : Lorsque je lance un café , l’eau s’écoule uniquement dans le bac de récupération et rien ne coule à la buse sortie café ! Par contre , quand je sélectionne « vapeur » elle sort bien par la buse vapeur .
J’ai démonté partiellement la machine , et enlevé le piston supérieur avec le tuyau transparent qui va à la sortie café , et en sélectionnant un café , le broyeur fonctionne (pas mis de grains café !!), le bras support du piston (piston enlevé ) descend bien , on entend la pompe etc (cycle normal ) très légère petite vapeur provenant du piston inférieur , sans pour autant dire que çà va "mouiller " la mouture , puis fin du cycle , le piston inf remonte et évacuation du marc ( là pas de marc puisque pas mis de grains !) puis il redescend .
J’ai ensuite démonté entièrement la vanne de dérivation , mais rien vu de particulier !
Par contre , j’ai constaté que les deux cosses et fils soudés sur la chaudière étaient dessoudés et tombés en partie basse avec le caoutchouc de protection !
Est ce moi qui ai "arraché ces 2 fils ? Pourtant ,j’ai bien pris toutes les précautions , et donc maintenant ma question : L’écoulement dans le bac inf , ne pas pouvoir faire de café , production de vapeur OK , pourrait il venir de ces deux cosses arrachées , dessoudées ? Pas de voyants qui clignotent , pas d’écran de contrôle sur cette machine , donc pas de message d’erreur !
Je vous remercie pour votre aide si possible !
Cordialement Bernard P
Aidez nARD55BP, proposez une solution
Bernard21 Novice - 04 juin. 12h30
Bonjour je ne connais pas ce modele mais de base s'il y a deux fils arrachés/deconnectés il faudrait commencer par là ! les fils ne sont pas là pour faire joli ils servent forcément à quelque chose. Donc on ressoude/raccorde bref trouver une solution deja pour ça, refaire un essai et voir. On procède comme toujours chronologiquement pour finir par détecter le souci.nARD55BP - 04 juin. 13h03
Bonjour Bernard21.Oui , votre réponse est quelque peu comique et ce n'est pas celle ci qui va beaucoup m'aider !Oui ,évidemment , ces fils ne servent pas pour la décoration ! Je cherche juste à comprendre la panne et si cela pourrait venir de là . A l'heure actuelle , la machine est complètement démontée et je viens de constater ces fils dessoudés . Oui , je vais tenter de les ressouder Merci tout de même!Cdlt Signaler ce contenu comme inappropriéCippola Novice - 04 juin. 12h39
Bonjour une photo de ces fils peut être...La cafetiere à t elle deja été en réparation ?il faudrait savoir si l'eau qui coule dans le bac est chaude ou froide.SCnARD55BP - 04 juin. 13h10
Bonjour Cippola Merci pour votre retour !Alors ,je vais tenter de mettre une photo . La cafetière n'est pas la mienne ,on me l'a confiée pour essayer de la réparer , et donc malgré les premiers essais , je n'ai pas eu le temps de voir si l'eau était chaude dans le bac de récupération , et non ,la machine n'a pas encore été en réparation . Le propriétaire de la machine doit me confirmer ! RAPPEL , j'ai de la vapeur qui sort par la buse vapeur , donc la chaudière( doit ) fonctionner !! Je ne sais comment publier une photo dans ce message , je vais essayer dans ma demande initiale Merci à vous en attendant !Cdlt Bernard P Signaler ce contenu comme inappropriénARD55BP - 04 juin. 14h14
Re Bonjour Cippola Alors en complément de ma première réponse , oui ,l'eau qui s'écoulait dans le bac de récup était chaude Pour poster une photo , je n'y arrive pas ! Je ne sais faire , ou le téléchargement m'est refusé !! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 05 juin. 04h09
avez vous possibilite de faire une photo ou plusieurs photos des fils (une vue generaliste et les fils ) le petit menager et specifique en reparation // vous pouvez lettre sur youtube ou un site comme transfernow mettre les photo copier le lien dans la discution // cela nous aidera a vous repondre // myronnARD55BP - 05 juin. 07h40
Bonjour Myron , et merci pour votre réponse .Oui , effectivement , je ne parviens pas à mettre des photos directement dans mon message initial , elles me sont systématiquement refusées .Je vais essayer de le faire par le moyen que vous m'indiqué A suivre !Cordialement Bernard P Signaler ce contenu comme inappropriénARD55BP - 05 juin. 16h29
Re-bonjour Myron , et aux autres qui pourront m'aider !Pouvez vous mes photos ? J'ai mis un lien , mais je ne sais si c'est correct !! Signaler ce contenu comme inapproprié
