Ma cafetière crache de la vapeur au lieu de faire couler de l'ea - Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS EA816B70/70J
Publié le 03 oct. 15h50
J'ai changé des joints suite à une fuite sur ma cafetière Krups EA816B70/70J depuis elle ne fuit plus mais l'eau ne coule pas pendant le cycle pour faire un café. La vapeur sort par les deux buses d'écoulement
RepairGuruSpareka Expert - 06 oct. 13h12
Bonjour,Puisque le problème est apparu juste après le remplacement des joints, je commencerais par contrôler le remontage plutôt que par suspecter immédiatement l’électronique.Sur cette KRUPS EA816B70, de la vapeur qui sort par les buses café alors que l’eau ne s’écoule pratiquement plus peut apparaître lorsque le débit d’eau à travers le thermobloc est devenu trop faible : l’eau chauffe alors excessivement et se vaporise. La documentation technique de cette famille de machines cite notamment un circuit café/thermobloc bouché, un tuyau pincé, un joint déformé ou obturant le passage, le distributeur ou un problème de débit parmi les causes possibles. ScribdJe contrôlerais donc en priorité :- que les joints remplacés sont de la bonne dimension et bien positionnés, sans obstruer un orifice ;- qu’aucun tuyau n’a été pincé ou mal raccordé au remontage ;- le distributeur hydraulique et le thermobloc, notamment les passages d’eau ;- que la pompe débite correctement et que le circuit est bien amorcé.Faites également un cycle de rinçage sans café : si vous obtenez encore essentiellement de la vapeur aux sorties café et très peu d’eau, cela confirme plutôt une restriction du circuit hydraulique.Si vous pouvez nous préciser quels joints vous avez remplacés (piston, distributeur, vérin, tête de tassage…) ou mettre une photo de la zone démontée, on pourra cibler beaucoup plus précisément le point à reprendre.
