bouton marche arret coincé cafetiere krups [RESOLU] - Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS KM442D10/87A
Publié le 12 oct. 13h29
bonjour j'ai le bouton marche arret qui est coincé , svp, comment demonter la cafetiere ?
Aidez bbou, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 16 oct. 08h26
Bonjour,Si le bouton marche/arrêt de votre cafetière Krups est coincé, il peut s'agir d'un encrassement ou d'un problème mécanique au niveau du bouton.Commencez par débrancher la cafetière et vérifiez si le bouton est simplement bloqué par des résidus. Vous pouvez essayer de nettoyer délicatement son contour, sans faire pénétrer de liquide à l'intérieur.Si le bouton reste coincé, il faudra accéder au mécanisme de commande. Sur ce modèle, nous vous conseillons de commencer par examiner le dessous de la cafetière pour repérer les vis de fixation du boîtier, sans forcer sur les parties plastiques.Une fois le boîtier accessible, il faudra vérifier si le bouton est sorti de son logement, si une fixation est cassée ou si le contacteur situé derrière est défectueux.Une photo du dessous de votre cafetière nous permettrait de vous guider plus précisément dans le démontage.
