Krups FPB145001P problème après détartrage - Cafetière et expresso / Machine à café KRUPS FPB145001P krups
Publié le 05 juil. 11h28
Bonjour à toute la communauté, je possède une Krups FPB145001P.
Il y a quelques jours ma machine m'a demandé de faire un détartrage que j'ai fait sans souci, puis elle a beugué à la fin elle se remet sur press start avec le symbole robinet et goutte. Si je fais se quelle le demande l'eau sort par la buse sur le côté et plus par oi s'écoule le cafe.
Et elle revient toujours sur press start je ne peux plus sortir de ce mode. J'ai parcouru mes forum pour trouver un reset je n'ai pas trouvé la solution sur cette machine. J'ai démonté rien a signalé pas.de fuite tous les joints sont bon, le piston Ras. J'en ai profité pour démonter tous les tuyaux et bien les nettoyer comme il faut.
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème ou si à la solution je suis preneur.
Bonne journée à tous.
Raphaël
Aidez Raph.orl, proposez une solution
Myron Expert - 06 juil. 04h45
aa part appuyer sur start 5 seconde ou deux touches 5 secondes celle qui servent a declancher le mode detartrage // myron
