Mise hors tension lors du fonctionnement - Cafetière et expresso / Machine à café PHILIPS HD782063 SENSEONEWGENERATION
Publié le 02 nov. 17h33
Après avor mis la SENSEO sous tension et attendu que le voyant reste allumé fixe, j'appuie sur une ou deux tasse le café commence a couler pendant 4 à 5 secondes et ensuite la SENSEO s'éteint.
Je me retrouve donc avec un demi café.
J'ai essayé plusieur fois une remise a zéro mais rien ni fait.
Dans l'attente de vos réponces.
Merci d'avance.
didier 58 Expert - 04 nov. 19h06
Bonsoir,
Faire un reset comme suit :
1- Débrancher la senseo
2- Appuyer sur tasse 1 tout en rebranchant la cafetière
3-Le voyant va clignoter très très rapidement
4-Le reset est fait comme sortie d'usine, il faut donc faire comme si la pompe était vide
c'est a dire remettre de l'eau dans le réservoir et la faire fonctionner avec un grand bol.
Cdlt
